指定绘图对象为自定义 Energos 系统
Energos 包含通风、供热、制冷和热水系统综合集,以及相关数据。然而,绘图对象也可以指定为系统,允许您制定自己的系统,同时确保它们有适当的附加数据。然后可以将对象保存为符号定义,从“资源管理器”可以获得这些定义。
这些自定义对象和符号实例,一旦放置在绘图中,可以从“项目设置系统”窗格中选择为系统。
指定绘图对象作为一个 Energos 系统:
从资源管理器(在 Energos 默认文件夹)选择适用的 Energos 记录格式,并将其导入到当前文件(请参阅资源管理器:资源查看器窗格以获取有关导入资源的信息)。
选择对象,并将 Energos 记录格式附加到该对象,如将记录格式附加到符号、对象和材料所述。
如果附加超过一个 Energos 系统记录格式,对象被视为一个多功能系统。
在“对象信息”面板的“数据”窗格中,单击编辑值以指定系统参数值。
如果需要,创建对象的符号定义,以便重用或共享自定义系统作为资源。
在“对象信息”面板的“数据”窗格中,单击 Energos 项目设置(或选择AEC > Energos > 项目设置)。
“Energos 项目设置”对话框打开。
单击适用的项目设置系统窗格。从“系统”列表中选择“绘图”,然后从第二个列表中选择有效的绘图对象。对象以记录格式显示指定的名称,并指示它所在的图层。
